机器视觉中工业相机的相关参数
机器视觉中工业相机的相关参数
工业相机又俗称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力。工业相机是机器视觉系统中的关键组件之一,其本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的相机是机器视觉系统设计中的重要环节,相机不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
好的工业相机应具有高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,而且通过计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,另外图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出等功能。所以在选择相机的时候,了解一下相机的参数是非常有必要的。
工业相机的相关参数:
1分辨率Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机则是取决于视频制式,PAL制(帕尔制)为768×576NTSC制(同时制)为640×480
2. 素深度Pixel Depth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字相机一般还会有10Bit12Bit等。
3. 最大帧率Frame Rate/行频Line Rate:相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机为每秒采集的行数(Lines/Sec.)。
4. 曝光方式Exposure快门速度Shutter:对于线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字相机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速相机还可以更快。
5. 像元尺寸Pixel Size:像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机机靶面的大小。目前数字相机机像元尺寸一般为3μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
6. 光谱响应特性Spectral Range:是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm1000nm,一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
对于工业相机的相关参数有一定的了解后,在以后购买相机的过程中,会是一个很大的帮助。
智能交通主力设备:高清网络监控摄像头
精谱徕加入广州市义务工作者联合会 参与社会公益活动
在工业检测中如何选择机器视觉和传感器
